跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在取下螺丝前请先将你的手机关机。
    • 取下手机底部的两颗 3.4 毫米长的 P2 五角螺丝。
  2. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 1,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 2,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  3. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接: 步骤 4 中的图像 1,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接: 步骤 4 中的图像 2,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接: 步骤 5 中的图像 1,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接: 步骤 5 中的图像 2,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 加热屏幕胶水: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 如果你使用的是吸柄,请按照下面两个步骤松开后玻璃。
    • 准备一个 iOpener 并将其放置在屏幕上至少两分钟以软化下面的胶水。
    • 你也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要注意不要使手机过热--屏幕和电池都很容易受热损坏。
  7. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 1,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 2,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在前面板的下半部分,尽可能靠近 Home 键。
    • 用吸柄提起屏幕,在屏幕和手机框架之间形成一个小间隙。
    • 如果你在制造这个缝隙时遇到困难,请对屏幕的下半部分施加更多的热量。请遵循iOpener 的使用指南,避免过度加热。
    • 将撬片插入屏幕边框下产生的缝隙里。
  8. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 划开胶水: 步骤 8 中的图像 1,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 划开胶水: 步骤 8 中的图像 2,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 划开胶水: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将三角撬片划到手机右下角以切开屏幕胶水。
    • 在手机底部插入第二个三角撬片。
    • 将三角撬片划到左下角以切开胶水。
    • 将三角撬片留在原位,以防止胶水重新密封。
  9. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 划开胶水: 步骤 9 中的图像 1,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 划开胶水: 步骤 9 中的图像 2,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 划开胶水: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 如果胶水变得难以切割,它很可能已经冷却下来。 使用你的 iOpener 两到三分钟重新加热。
    • 沿着手机的左边滑动左下三角撬片以切割胶水。
    • 请停在屏幕的左上角附近。
    • 此时请不要试图撬开屏幕的上部,因为屏幕是由塑料卡扣固定的,强行撬开可能造成其损坏。
  10. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接: 步骤 10 中的图像 1,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接: 步骤 10 中的图像 2,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿着手机的右边缘滑动右下三角撬片以切割粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部元件。
    • 停在屏幕的右上角附近。
  11. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 提起屏幕: 步骤 11 中的图像 1,2 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 提起屏幕: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 移除三角撬片。
    • 轻轻拉起吸柄,以提起屏幕的底部
    • 请不要把显示器抬高超过15º,否则你很可能会损坏连接显示器的排线。
    • 移除吸柄。
  12. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 划开剩下的胶水: 步骤 12 中的图像 1,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 划开剩下的胶水: 步骤 12 中的图像 2,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 划开剩下的胶水: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在显示屏左上角下方插入三角撬片。
    • 沿着手机的左上角和顶部移动三角撬片以切割剩余的胶水。
  13. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 松开屏幕卡扣: 步骤 13 中的图像 1,2 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 松开屏幕卡扣: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 沿着充电端口的方向稍稍向下滑动屏幕,使其与后壳的卡扣脱离。
  14. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 提起屏幕: 步骤 14 中的图像 1,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 提起屏幕: 步骤 14 中的图像 2,3 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 提起屏幕: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 像翻书一样从左侧翻开手机屏幕以打开手机。
    • 此时不要尝试将显示器与手机组件完全分开。因为屏幕仍和主板由几条脆弱的排线连接着。
    • 在维修手机时,请将掀开的手机屏幕靠在另一个物体上以使其保持直立状态。
  15. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 拧开下部屏幕排线挡板螺丝: 步骤 15 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 卸下固定下部屏幕排线挡板的四颗十字螺丝:
    • 两个 1.2 毫米长的螺丝
    • 两个 2.8 毫米长的螺丝
    • 在整个过程中请确认每个螺丝的位置,以便在重新组装期间每个螺丝都回到原来的位置 。将螺钉安装在错误的位置会造成永久性损坏。
  16. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 移除底部屏幕排线挡板: 步骤 16 中的图像 1,2 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 移除底部屏幕排线挡板: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用镊子来移除底部屏幕排线挡板
  17. 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 1,2 如何断开 iPhone SE 2022 的电池连接, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接头从其插座上直接向上撬开,从而断开电池的连接。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
247,614 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,764篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 107
