跳转到主内容
Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南
你所需要的
  1. Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 1,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 2,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 打开行李箱底部的拉链,然后拉开内衬隔层的拉链,露出拉杆机械结构。
    • 所有金属杆应保持笔直,塑料外壳应完好无损。如果金属杆或拉杆外壳已损坏或弯曲,仅更换拉杆将无法解决问题。
    • 如果拉杆可能只是卡住而未损坏,请先尝试润滑处理
  2. Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 拆卸螺丝与卡扣: 步骤 2 中的图像 1,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 拆卸螺丝与卡扣: 步骤 2 中的图像 2,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 拆卸螺丝与卡扣: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用PH1十字螺丝刀拆卸顶部拉杆支架的四颗螺丝。
    • 然后移除由红色螺丝固定的两个黑色塑料固定卡扣。
    • 请小心保管这些零件!将它们放在安全且容易取用的地方,后续会重新使用。
  3. Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 拆卸损坏的拉杆: 步骤 3 中的图像 1,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 拆卸损坏的拉杆: 步骤 3 中的图像 2,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 拆卸损坏的拉杆: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 按下拉杆释放按钮,收缩把手上的伸缩卡舌。
    • 如果卡舌无法收缩,可用尖头工具(如螺丝刀)手动将卡舌压入把手外壳。
    • 向上提起拉杆使其脱离外壳。通过左右小幅晃动,使拉杆底部的黑色塑料套筒松脱。
    • 请妥善丢弃损坏的拉杆。
  4. Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 安装新拉杆: 步骤 4 中的图像 1,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 安装新拉杆: 步骤 4 中的图像 2,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 安装新拉杆: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 持续按住顶部的释放按钮,通过上下往复运动将新拉杆插入把手外壳。
    • 将固定支架和螺丝复位至原始位置。
  5. Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 测试拉杆功能: 步骤 5 中的图像 1,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 测试拉杆功能: 步骤 5 中的图像 2,3 Patagonia Freewheeler/Freightliner 系列行李箱拉杆更换指南, 测试拉杆功能: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 测试拉杆是否正常工作。将拉杆移动至所有档位,并确保每个档位都能牢固锁定:
    • 完全伸展
    • 中间档位(仅限中号和小号行李箱)
    • 完全收回至把手外壳内
    • 当按下拉杆释放按钮时,伸缩卡舌应能灵活移动。
    • 如果卡舌能工作但不够顺滑,请参考行李箱拉杆润滑处理
    • 合上内衬拉链和主仓拉链。
终点
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Monica正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
89,865 声望
创作了142篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,625篇指南
2指南评论
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Sharon - 回复
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
http://www.patagonia.com/us/patagonia.go...
Marty Chapman -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 40
过去 30 天: 200
总计 32,998
