跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement
你所需要的
  1. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 1,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 2,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Carefully pull the motor block out of the case.
    • Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
    • Handle the wires with care to ensure you do not break any of them.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Desolder the six wires connected to the motor using this guide.
    • Make sure to note colors when you disconnect them and remember where to reconnect them later.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Once disconnected, the motor will slide out easily.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Quick Burst Button: 步骤 6 中的图像 1,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Quick Burst Button: 步骤 6 中的图像 2,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement, Quick Burst Button: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the seven 1.3 mm Philips #2 screws that attach the motor casing to the mixer handle and set them aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to take off the handle's cap by loosening both ends and then sliding the tool to the middle of the handle.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Hamilton Beach 64650 Quick Burst Button Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift the handle cap upward once it is loose.
    • Be careful when you remove the handle cap as the quick burst button likes to fly away.
    • Replace the button assembly as needed.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Gwen Davis
于03/24/16注册
519 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 43
总计 970
