跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hamilton Beach Power Cord Replacement
你所需要的
  1. Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Carefully pull the motor block out of the case.
    • Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
    • Handle the wires with care to ensure you do not break any of them.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Desolder the six wires connected to the motor using this guide.
    • Make sure to note colors when you disconnect them and remember where to reconnect them later.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Once disconnected, the motor will slide out easily.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Speed Level: 步骤 6 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Speed Level: 步骤 6 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Speed Level: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the seven 5.6 mm Philips #2 screws that attach the motor casing to the mixer handle and set them aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to take off the handle's cap by loosening both ends and then sliding the tool to the middle of the handle.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the handle's cap carefully.
    • Watch out for the quick burst button, it likes to run away.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Slide the speed switch forward and lift upward off of the handle.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove speed level from the inside of the case by applying light pressure toward you.
    • Do not pull on the wires to remove the speed level.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Remove the beater release button from speed level by removing the two 1.3 mm Philips #2 screws.
    • Replace the speed level assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 12 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 12 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Liftback end of the handle up from motor casing.
    • Pull back to detach fully from the stainless steel.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove the three 7.8 mm Philips #2 screws holding the power cord in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Cut zip tie holding the power cable together using handheld wire cutters.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Hamilton Beach  Power Cord Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Untie the black lead's knot.
    • Cut both wires with handheld wire cutters.
    • Follow this guide to solder new power cord wires in.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Gwen Davis
于03/24/16注册
519 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 15
过去 30 天: 42
总计 1,992
