跳转到主内容
HTC Vive 手柄碟盘更换
HTC Vive 手柄碟盘更换
Ryan Grewohl
Ryan Grewohl8 其他贡献者
最后更新于 July 19, 2023
2 - 5 分钟
中等
使用本指南更换 HTC Vive 手柄碟盘面板。你需要先移除这些面板,然后才能访问手柄的任何其它组件。轻轻取下顶部和底部的碟盘面板。如果操作过于粗暴,固定碟子面板的塑料夹可能会断裂。
你所需要的
配件
工具
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
查看更多...
  1. HTC Vive 手柄碟盘更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄碟盘更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄碟盘更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 翻转 Vive 手柄,使碟盘朝上。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从底部托盘上卸下三个黑色 21 毫米螺丝。
  2. HTC Vive 手柄碟盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄碟盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用尼龙撬棒将顶部和底部的碟子盖在边缘处分开。
    • 用手向上拉,只取下顶部的碟盖。
  3. HTC Vive 手柄碟盘更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄碟盘更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从暴露的上部传感器面板上卸下三颗 12.8 毫米银色螺丝。
  4. HTC Vive 手柄碟盘更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄碟盘更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄碟盘更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用手小心地拉开底部碟盘。
    • 为帮助取下碟盖,请用另一只手挤压控制器的底座,如该步骤的第二张图片所示。挤压将使夹子更容易松开并有助于防止它们断裂。
结论
请按逆序重组设备。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Ryan Grewohl
于10/02/17注册
878 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 名成员
创作了51篇指南
3条评论
Where do you get the replacement parts?
dmitri.walker - 回复
Vive dont less these parts we need to 3D print them its a Nightmare RN for business especially arcades
superseani2 - 回复
My controller only has 2 screws that are different sizes than a t5 and the 3rd is completely covered up by plastic. I have the sticky button problem, halp pls
bizkidjordan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 32
总计 6,430
