跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HTC One M8 显示屏组件更换
你所需要的
    1. HTC One M8 显示屏组件更换, SIM(Subscriber Identity Module用户身份模块)卡: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC One M8 显示屏组件更换, SIM(Subscriber Identity Module用户身份模块)卡: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将卡针或一个回形针插入SIM卡槽边的小孔,该孔位于手机左上侧。
      • 向孔内按下弹出卡槽。
      • 此操作可能需要施加较大的力量。
      添加评论
    2. HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将SIM卡槽从手机充抽出。
      • 在重新安装SIM卡时,注意SIM卡的朝向与卡槽匹配。
      添加评论
    1. HTC One M8 显示屏组件更换, MicroSD卡: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC One M8 显示屏组件更换, MicroSD卡: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 用取卡针插入放置SIM卡或microSD卡附近的小口里,位于手机的右上方。
      • 按下弹出托盘。
      • 这可能需时一定的力度,但也不要用力过大。
      添加评论
    2. HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 从HTC One M8中将microSD卡托盘组件取出。
      • 当插入的microSD卡,确保它是相对于托盘的合理位置。
      添加评论
    1. HTC One M8 显示屏组件更换, 后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC One M8 显示屏组件更换, 后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 iOpener 或热风枪来让扬声器上下网罩上胶水融化一些。
      • 参考iOpener 指南 来使用iOpener。
      添加评论
    2. HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用塑料撬棒工具来轻轻撬起手机底部扬声器网罩。
      • 黏胶到处都是,可以使用专门去除黏胶的工具Goo-gone。
      添加评论
    3. HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒工具轻轻撬起手机顶部的扬声器网罩。
      添加评论
    4. HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 移除顶部两颗银色 3 mm 菲利普十字 #00 螺丝。
      • 移除底部四颗黑色 T5 Torx 螺丝。
      添加评论
    5. HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 9 中的图像 1,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 9 中的图像 2,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 使用撬棒和撬片配合,来打开固定手机壳四周的夹扣。
      • 虽然图中使用的是金属撬棒,但最好使用塑料或尼龙质地的撬棒,避免损坏手机。
      • 注意不要碰到电源键:它在手机后壳上。
      • 大力才能撬开手机!
      添加评论
    1. HTC One M8 显示屏组件更换, 耳机插孔/Micro USB 接口板: 步骤 10 中的图像 1,2 HTC One M8 显示屏组件更换, 耳机插孔/Micro USB 接口板: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 拧下两颗用于将电池连接器固定在主板上的 2 mm Phillips #00 十字螺丝。
      • 使用塑料开启工具轻轻撬起电池连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 11 中的图像 1,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 11 中的图像 2,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用撬棒断开两个 ZIF 连接器。
      • 使用撬棒的扁平端断开黑色天线电缆。
      • 使用 镊子 将两条排线从 ZIF 连接器中拉出。
      添加评论
    3. HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 12 中的图像 1,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 12 中的图像 2,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 拧下固定耳机插孔/micro USB 板的一颗 4 mm 银色 Torx 螺丝。
      • 你可能需要轻轻弯曲小排线,以便避开它来接触螺丝。
      • 使用镊子或塑料开启工具轻轻将耳机插孔/micro USB 板撬起,并从手机中取出。
      添加评论
    1. HTC One M8 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 13 中的图像 1,3 HTC One M8 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 13 中的图像 2,3 HTC One M8 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 13 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用撬棒的尖端断开七个 ZIF 连接器。
      • 使用一把 镊子 轻轻将七根排线从连接器中拉出。
      添加评论
    2. HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 14 中的图像 1,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 14 中的图像 2,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 使用 iOpener 加热并松开将显示屏组件固定在设备上的粘合剂。
      • 使用吸盘轻轻将显示屏组件与设备主体分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 15 中的图像 1,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 15 中的图像 2,3 HTC One M8 显示屏组件更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 小心地将显示屏组件排线穿过中框,以将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
70等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 名成员
创作了72篇指南
10指南评论
Great guide - many thanks!
In step 13, you only need to disconnect four ZIF connectors - the top two on the left and top one on the right can be left connected.
Thanks again!
Byrn
Byrn - 回复 分享
Be careful when reassembling:
Make sure the power button is put in the right way, it may look symmetrical but it's not! When put in the wrong way it does not work. Check if the shape of the button aligns with the edge of the casing, it's pretty easy to see if you pay attention to it.
Also keep an eye on the back camera. The round black cover glass may shift when trying to click the phone in its casing.
I ended up taking it apart at least 4 times because of this :(
Also, if you want to heat things up you can also use an incandescent light bulb and put your phone over it.
Jan de Vries - 回复 分享
position of the square block on the power button is a little bit left from the center (phone facing you with screen)
AG Draaijer - 回复 分享
don't follow step 13 in fact &&^& this guide listen to byrn
DeAndre Barron - 回复 分享
very helpful, thanks
Stuart Gilks - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 47
总计 55,864
