跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC One M8 更换电池
你所需要的
    1. HTC One M8 更换电池, SIM(Subscriber Identity Module用户身份模块)卡: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC One M8 更换电池, SIM(Subscriber Identity Module用户身份模块)卡: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将卡针或一个回形针插入SIM卡槽边的小孔,该孔位于手机左上侧。
      • 向孔内按下弹出卡槽。
      • 此操作可能需要施加较大的力量。
      添加评论
    2. HTC One M8 更换电池: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将SIM卡槽从手机充抽出。
      • 在重新安装SIM卡时,注意SIM卡的朝向与卡槽匹配。
      添加评论
    1. HTC One M8 更换电池, MicroSD卡: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC One M8 更换电池, MicroSD卡: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 用取卡针插入放置SIM卡或microSD卡附近的小口里,位于手机的右上方。
      • 按下弹出托盘。
      • 这可能需时一定的力度,但也不要用力过大。
      添加评论
    2. HTC One M8 更换电池: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 从HTC One M8中将microSD卡托盘组件取出。
      • 当插入的microSD卡,确保它是相对于托盘的合理位置。
      添加评论
    1. HTC One M8 更换电池, 后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC One M8 更换电池, 后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 iOpener 或热风枪来让扬声器上下网罩上胶水融化一些。
      • 参考iOpener 指南 来使用iOpener。
      添加评论
    2. HTC One M8 更换电池: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC One M8 更换电池: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC One M8 更换电池: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用塑料撬棒工具来轻轻撬起手机底部扬声器网罩。
      • 黏胶到处都是,可以使用专门去除黏胶的工具Goo-gone。
      添加评论
    3. HTC One M8 更换电池: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC One M8 更换电池: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒工具轻轻撬起手机顶部的扬声器网罩。
      添加评论
    4. HTC One M8 更换电池: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 移除顶部两颗银色 3 mm 菲利普十字 #00 螺丝。
      • 移除底部四颗黑色 T5 Torx 螺丝。
      添加评论
    5. HTC One M8 更换电池: 步骤 9 中的图像 1,3 HTC One M8 更换电池: 步骤 9 中的图像 2,3 HTC One M8 更换电池: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 使用撬棒和撬片配合,来打开固定手机壳四周的夹扣。
      • 虽然图中使用的是金属撬棒,但最好使用塑料或尼龙质地的撬棒,避免损坏手机。
      • 注意不要碰到电源键:它在手机后壳上。
      • 大力才能撬开手机!
      添加评论
    1. HTC One M8 更换电池, 主板: 步骤 10 中的图像 1,2 HTC One M8 更换电池, 主板: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 移除把电池接口固定到母版的银色 2 mm 菲利普斯 #00 螺丝。
      • 使用塑料开机工具温柔地撬开电池接口。
      添加评论
    2. HTC One M8 更换电池: 步骤 11 中的图像 1,3 HTC One M8 更换电池: 步骤 11 中的图像 2,3 HTC One M8 更换电池: 步骤 11 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用撬棒撬开两条(四条)天线。
      • 使用撬棒的尖端撬开七个 ZIF 接口。
      • 使用 镊子 轻轻地将七条排线从连接器中拔出。
      添加评论
    3. HTC One M8 更换电池: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 使用 T5 螺丝刀移除三颗银色 3mm 螺丝。
      添加评论
    4. HTC One M8 更换电池: 步骤 13 中的图像 1,3 HTC One M8 更换电池: 步骤 13 中的图像 2,3 HTC One M8 更换电池: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 使用 iOpener 或热风枪来融化把母版固定到显示屏组件上的胶水。
      • 使用塑料开机工具轻轻地撬动母版,脱离显示屏。
      • 这个时候,底部扬声器仍然连在主板上。如果你只是替换主板的话,参考底部扬声器 指南来把现有的扬声器替换到新的主板上面。
      添加评论
    1. HTC One M8 更换电池, 电池: 步骤 14 中的图像 1,3 HTC One M8 更换电池, 电池: 步骤 14 中的图像 2,3 HTC One M8 更换电池, 电池: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 小心地将电缆拨离到电池两侧。
      • 使用 iOpener 或者加热枪将固定电池的粘合剂加热使之松开。
      • 使用塑料撬棍从屏幕上轻轻地撬起电池。
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
127等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
SaveCat正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 名成员
创作了72篇指南
33指南评论
thanks for the instructions. i dropped my m8 and the power button wasnt responding at all and volume down wasnt either . i dissassembled the phone ( maybe i shouldnt have used my swiss army blade, left dents in plastic) using this guide..and pushed all the connectors into firmly and it worked again . thanks a bunch
drocheit - 回复 分享
Do we need to replace the adhesive when replacing the battery?
iarinaga - 回复 分享
I did not replace the adhesive: there's enough left to keep everything secure
Karl Horton - 回复 分享
zoccola zoccola
giovanni antise - 回复 分享
Hi, if there is a lot of tape is it necessary to replace it with new tape and copper shielding, and where can you get it please ?
Toby Murcott - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 27
过去 30 天: 129
总计 158,944
