跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement
  1. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement, Access Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the device so the back-side of the device is facing you.
    • Be sure that the power is off and the A/C power cord has been disconnected before starting. Removing hardware while the power is on could damage the device or harm yourself.
    • Components of the device are subject to static damage. Work on a hard, grounded surface to prevent damage to the workstation.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide and hold the latch in the direction of the engraved arrow (to the right).
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • While holding the latch, lift the access panel upwards and towards yourself and set it aside upside-down.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Rotate the device so the front side is facing you (the side with the power button) and locate the CPU fan.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Swing the fan upward, to a 90-degree angle.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully disconnect the CPU fan by pulling out the wires from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Swing the fan back down and carefully unhook the CPU fan notches by pulling each tab away from the heat sink holes.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HP Z2 Mini G3 CPU Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Swing the fan up again and pull it out.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 58
总计 2,337
