跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备自动关机
设备关机,电源按钮闪烁红色灯光四次并伴随长鸣,随后指示灯闪烁两次短促鸣响,该过程循环往复。
CPU 风扇可能受阻或未转动
检查设备周围是否有通风受阻的情况并清理。如果设备使用 Intel HD 核芯显卡,拆下检修盖板。检查空气导管是否正确安装在机箱顶部。拆下检修盖板,按下电源按钮。观察 CPU 风扇是否在转动。如果风扇问题导致设备持续自动关机,请使用本指南更换 CPU 风扇。
处理器散热器可能未正确安装在处理器上
确认散热器已正确安装在处理器上。如果安装正确但设备仍持续关机,请更换散热器。
(HP Development Company, 2016, p. 62)
设备无法开机
按下电源按钮后没有任何反应
设备未通电
检查电源线是否已将电脑连接到有电的电源插座上。尝试使用另一根电源线为设备供电。
设备可能有故障组件
关闭电源并拔下电源线。打开机箱,将组件逐一从主板上断开,每断开一个组件后都测试一下电源。请将显卡作为最后一个断开的组件。如果发现有故障组件,请将其更换。如果没有发现故障组件,请使用本指南更换主板。
*(HP Development Company, 2016, p. 62)
设备温度过高
设备发热异常
处理器过载
按住 Ctrl + Alt + Delete 键查看 CPU 负载,打开“任务管理器”,点击页面底部的“更多详细信息”,在“进程”页面下查看顶部的百分比。如果“CPU”或“内存”占用率超过 60%,请关闭占用率较高的进程,直到占用率低于 60%。
风扇通风受阻
检查设备周围是否有通风受阻的情况并清理。检查是否有松动的电线连接到 CPU 风扇。如果设备仍然过热,请尝试使用本指南更换风扇。
屏幕显示日期和时间错误
电脑显示的日期和时间不正确。
实时时钟 (RTC) 电池没电
重置 RTC 电池:点击搜索栏并输入“控制面板”,打开控制面板,在“时钟和区域”主题下点击“更改日期、时间或数字格式”,在“格式”页面下点击“其他设置”,选择页面底部的“重置”。如果显示的日期和时间仍然不正确,请使用本指南更换 RTC 电池。
电源按钮指示灯不亮
指示电源开/关的 LED 灯不亮
LED 指示灯故障
检查连接到 LED 灯的电线是否松动,如果连接正确,请使用本指南更换 LED 灯。
参考文献:
HP Development Company, L.P. (2016, December). HP Z2 Mini G3 工作站维护与服务指南 [PDF 文件]。取自 HP Z2 Mini G3 工作站维护与服务指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 38
总计 3,956
