跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Stream 13-c010nr Battery Replacement
你所需要的
    1. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, laptop: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the five rubber feet from the bottom of the laptop with a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the thirteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom case.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Flip the laptop over and open it up.
      • Wedge a plastic opening tool between the keyboard and bottom case, pry upwards to separate the two pieces.
      • Lift up the keyboard.
      • Ribbon cables still connect the two pieces.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
      • Pull up the ribbon cables from their sockets.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Stream 13-c010nr Battery Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the eight 5mm Phillips #0 screws from the battery.
      • Disconnect the battery from the motherboard.
      • Pull the battery up and out of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 41
总计 2,232
