简介
This guide will give you step-by-step instructions on how to remove your battery. Make sure you have a clean, dry, uncluttered, and roomy work space that has good lighting before you start. Also, make sure that your battery actually needs to be replaced by consulting our troubleshooting guide.
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
Turn the computer upside down.
Use the T5 Torx Screwdriver to remove the eight 3.3 mm screws.
Peel off the adhesive on the left side of the battery holding the speaker wire down.
Move the battery slightly to gain access to the battery plug, located on the left edge of the battery.
Carefully unplug the battery by pulling the connector towards the battery.
Remove the battery.
Super article qui rend bien service et sécurise ce remplacement !
Peut-être quelques précisions après avoir remplacé cette batterie :
- Côtés extrêmes gauche et droite en haut, 2 vis plus longs que les autres. Un tournevis Torx T5 est plus approprié que le 4 car 2 vis étaient bien scellés.
Il vaut mieux soulever le capot côté charnière en commençant par cet endroit mais en finalisant par l’avant de l’appareil. En effet, le côté charnière du PC en contient également sous le capot gênant la sortie de cette partie arrière.
Le tournevis cruciforme 2,5 est plus approprié que le 2.
Merci pour vos astuces :-)
Bonjour
J'arrive à dégager la partie avant du couvercle mais ça bloque juste sous les pieds arrière.. et je n'ose pas forcer…. avez vous une astuce ????
Bonjour, Il faut vérifier qu'il n'y a plus de vis qui maintient la pièce. Attention, sur certains modèles de PC portables il peut y avoir des vis sous le caoutchouc des pieds du pc.
Brendan -
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
7等其他人完成本指南。
5条评论
Thank you! iFixit repair kit made getting the screws out easy. Now have a renewed laptop ready with 6 plus hours of battery life.
Tutoriel parfait, excepté peut-être qu’un double-fil côté droit de la batterie doit être libéré avant de sortir la batterie.
Bravo et merci, ça m’a tout simplement permis de me dépanner seul.
The official HP Manual (http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04...) mentions using Torx T5 to remove the bottom cover.
Thanks! I will correct the step with the right screw size.
