跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP ProBook 455 G7 Fan Replacement
你所需要的
    1. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Before beginning, completely power off the laptop and unplug the charger and any peripheries.
      • Flip the laptop over so the lower case is facing up.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 8 mm-long screws securing the lower case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
      • Pry around the entire perimeter until the lower case fully releases.
      • Lift and remove the lower case.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 4 mm-long screws securing the battery.
      • Carefully lift the battery and remove it from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,2 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the three 4 mm-long Phillips #1 screws securing the fan.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP ProBook 455 G7 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Gently unplug the fan power cable from the motherboard connector using tweezers or your fingers.
      • Lift the fan up and out to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
取消:我没有完成这个指南。
Abeer Zaheer
于10/15/25注册
427 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 166
