跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP ProBook 440 G6 Fan Replacement
你所需要的
    1. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 2,3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the two 5 mm screws on the front-facing side of the lower case.
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the remaining five 5 mm Phillips screws securing the lower case.
      • The two screws in the front of the backplate are of a differing size to the other five.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Starting under the display, carefully use a plastic prying tool (iFixit opening tool) to disengage the retaining clips.
      • You may hear soft clicking sounds as the clips come undone.
      • Once a corner or edge starts to lift, slowly slide the tool along the edge to loosen more of the bottom panel.
      • Keep working around the edges until all the clips are loose.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Gently lift the rear of the cover to disengage it from the computer.
      • Carefully remove the bottom cover from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the two 4mm Phillips screws that secure the battery to the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use a tool to push the tab back on the bottom left of the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Lift the top of the battery.
      • Lift the battery out of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement, Fan: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Carefully disconnect the fan cable from the system board.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 4 mm-long Phillips screws that secure the fan to the chassis.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 HP ProBook 440 G6 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Lift the fan and remove it from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 33
总计 157
