跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the device over.
    • Slide the battery switch on the right half of the laptop.
    • Make sure the device is powered off, and that it is not connected to any power sources.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the battery up and out of the device by the inward-facing edge.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Maintenance Panel: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Maintenance Panel: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Maintenance Panel: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the single Phillips #0 captive screw that was previously hidden by the battery.
    • The screw can not, and should not, be fully removed.
    • Slide the maintenance panel away from the battery compartment to release it.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-e043cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the black screw nearby to the disk tray.
    • Push the disk tray out of the laptop near the stamp that says "RELEASE."
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 376
