跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
没有存储空间
笔记本电脑无法再存储数据,导致下载任务无法处理。
数据损坏
开启设备电源。数据损坏期间可能会出现各种症状,如果文件无法打开,或者设备出现明显变化导致无法运行,则部分文件可能已损坏。损坏的数据可能会对笔记本电脑内部的硬盘造成损害。如果需要,请参考 此指南 更换硬盘。
存储空间已满
按下设备电源按钮。进入设备设置。前往系统选项卡,检查存储空间。如果存储空间已满,通过删除文件来释放空间是一个不错的方法。否则,可以考虑升级硬盘,并参考 此指南 更换旧硬盘。
按键失灵
键盘按键没有响应或无法正常工作。
键盘损坏
开启设备电源。尝试在任何文档中进行输入。如果部分按键无响应而其他按键正常,说明键盘或按键可能出现了多种故障。如果清洁无效,请考虑参考 此指南 更换键盘。
键盘断开连接
开启设备电源。尝试使用键盘输入。如果所有按键均无响应,则说明键盘已彻底损坏或排线断开。拆下键盘并重新连接排线,或参考 此指南 更换键盘。
按键卡住
开启设备电源。尝试使用键盘输入。如果按键在键盘中卡住或无法回弹,则说明键盘很脏。请考虑清洁键盘,如果问题依然存在,请参阅“键盘损坏”部分。
无法运行多个程序
当尝试运行多个资源密集型程序或单个高负载程序时,笔记本电脑运行非常缓慢。
RAM 不足
开启设备电源。尝试在运行多个程序的情况下操作设备。打开任务管理器。如果内存使用率接近或达到 100%,则说明笔记本电脑缺少足够的 RAM 来运行当前程序。请参考 此指南 升级 RAM。
硬件损坏
开启设备电源。尝试在运行多个程序的情况下操作设备。打开任务管理器。如果内存使用率未接近 100%,但 CPU 可能处于高负载状态,则笔记本电脑很可能已在内部受损。请考虑更换 CPU。
无法保持充电
设备无法开机,或者在拔掉充电线后无法保持电量。
电池故障
将设备连接到充电器,观察是否显示充电指示灯。如果设备能够开机并亮灯,说明可以充电。然而,如果设备本身的电池电量没有增加,说明电池无法接收电荷。请考虑购买一块新的替换电池,并参考 此指南 进行安装。
电池没电
将设备连接到充电适配器。如果设备无法开启且没有指示灯亮起,则电池很可能已经完全没电,无法再充电。请考虑购买一块新的替换电池,并参考 此指南 更换旧电池。
无法连接至 Wi-Fi
笔记本电脑无法找到或无法连接到 Wi-Fi 服务。
Wi-Fi 芯片损坏
开启设备电源。进入网络和数据设置部分。如果没有显示可用的 Wi-Fi 连接,则说明 Wi-Fi 芯片已发生故障。请参考 此指南 进行更换。
路由器配置不当
开启笔记本电脑。检查设置中的 Wi-Fi 和网络部分。如果屏幕上显示有 Wi-Fi 信号,说明 Wi-Fi 芯片功能正常。这意味着问题很可能是路由器造成的。
光驱托架卡住
笔记本电脑的光驱托架无法打开或关闭,或者无法正常读取光盘。
光驱托架无法打开或关闭
确保设备电量充足。按下设备侧面的光驱托架按钮。如果托架无法自行打开,说明托架很可能被卡住了。拆开设备以取出光驱托架。如果托架内没有异物导致卡住,则说明托架本身已损坏,需要参考 此指南 进行更换。
笔记本电脑无法读取光盘
确保设备电量充足。按下光驱托架按钮。如果托架可以正常开关且能放入光盘,说明托架工作正常。这很可能是因为笔记本电脑的驱动程序过时了。请更新笔记本电脑的驱动程序。
Nicholas Boisvert
于10/25/22注册
147 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 29
总计 376
