跳转到主内容
HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement
Darrin Smiley
Darrin Smiley3 其他贡献者
最后更新于 May 7, 2024
3分钟
简单
The WiFi is an important part of the laptop's wireless internet connection allowing the device to transmit and receive information over the internet. This guide provides the steps to properly remove the WiFi component.
你所需要的
工具
查看更多...
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to remove the gray rubber pads on the bottom of the laptop. For our device we only needed to remove the two at the top.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six 5.1 mm screws.
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two 7.2mm screws.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to pry open the case. Go slowly around the edge. You will hear popping noises, such are due to popping open the small joints that keep the cover attached.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement, WiFi: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Battery might cause a small electric shock
    • Use tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to disconnect Disconnect the two cables attached to the wifi
  6. HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Envy x360 m6-aq005dx WiFi Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a PH0 tool bit to remove the one 2.8mm screw.
结论
Darrin Smiley
于10/10/17注册
262 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G17, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G17, Cagle Fall 2017 的会员
USFT-CAGLE-F17S13G17
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 369
