跳转到主内容
HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement
Elizabeth Surface
Elizabeth Surface3 其他贡献者
最后更新于 April 18, 2023
20分钟
中等
Gear allows the scanner arm to follow the grain track and scan the document. Before replacing the gear make sure the printer is unplugged.
你所需要的
工具
  1. HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement, Gear for Scanner Arm Actuator: 步骤 1 中的图像 1,3 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement, Gear for Scanner Arm Actuator: 步骤 1 中的图像 2,3 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement, Gear for Scanner Arm Actuator: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unscrew and remove the center 13mm T10 Torx Security screw using the iFixit screwdriver
    • Unscrew and remove the top right 13mm T10 Torx Security screw using the iFixit screwdriver
    • Unscrew and remove the bottom left 13mm T10 Torx Security screw using the iFixit screwdriver
  2. HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew and remove the bottom 13mm TR10 Torx Security screws using the iFixit screwdriver
  3. HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew and remove the top right13mm TR10 Torx Security screws using the iFixit screwdriver
  4. HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew and remove the upper 13mm TR10 Torx Security screw using the iFixit screwdriver
  5. HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the scanner lid and plate (top cover).
    • Locate the Scanner Arm Actuator.
  6. HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Locate the Scanner Arm Accuator and remove.
  7. HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unscrew and remove the 13mm TR10 Torx Security screw in the center of the gear using the iFixit screwdriver
  8. HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP ENVY 5530 Gear for Scanner Arm Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Locate the white gear and remove.
结论
另外一个人完成了本指南。
Elizabeth Surface
于08/26/15注册
1,465 声望
创作了9篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 的会员
USFT-MEIER-F15S4G6
4 名成员
创作了18篇指南
3条评论
It is not possible to get to the bottom two screws out without tilting the scan bed/cover back more. To that, I had to disconnect the swing arm on the right side of the scanner bed/cover. After that, all worked smoothly. Thank you.
Ron - 回复
I have this model too and the scanner quits scanning - usually in mis-scan. I then have to cancel and shut down the machine. Lifting an end of the machine and dropping it (that's right) usually brings the scanning operation back to life once power is restored. I'm curious - what were the symptoms the author of the guide ran into? Why the gear? Why not the electronics? Where can one get the gear?
Joel Bacon - 回复
bonjour
je cherche a me procurer pour le scanner de l imprimante HP Envy 5530 la piece engrenage blanc a remplacer dans le bras du scanner
jean pierre le philippe - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 30
总计 2,051
