跳转到主内容
HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement
Tyler Fricks
Tyler Fricks3 其他贡献者
最后更新于 November 15, 2022
10分钟
中等
In this guide, we will illustrate how to remove and replace the hard drive for this device. Tools required include thumbs and a Phillips screwdriver.
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
查看更多...
  1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Loosen the two 1.5 cm Phillips #1 screws that attach the cover of the hard drive .
    • Lift up the cover.
  2. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Loosen the 1.5 cm Phillips #1 screw attaching the hard drive to the laptop.
    • Locate the tab on the hard drive.
    • Use this tab to pull the hard drive toward the right side of the case.
    • Do not pull up on the tab!
    • Remove the hard drive.
结论
另外一个人完成了本指南。
Tyler Fricks
于10/22/15注册
528 声望
创作了5篇指南
团队
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 的会员
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 名成员
创作了5篇指南
1指南评论
Good info we are getting here. keep up!
Isaac Kamwathi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 12
总计 5,025
