跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换
你所需要的
    1. HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换, 键盘: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换, 键盘: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换, 键盘: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下后盖上的 6 颗 6.6 mm 螺丝。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下后盖上的 2 颗 8.7 mm 螺丝。
      • 将计算机翻转过来,像平时使用那样将其打开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用 iFixit 开启工具插入键盘边框和笔记本电脑外缘之间。
      • 四周有几个卡扣需要松开。每松开一个卡扣,你都会听到并感觉到“咔哒”一声。
      • 沿着四周移动开启工具或撬棒,直到键盘四周的所有卡扣都已松开。
      • 这需要稍微用点力。千万不要将撬棒插得太深。否则可能会损坏内部组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 小心地提起键盘顶部,以触及将其连接到设备的排线。
      • 使用撬棒尖端或指甲翻起每个连接器上的小锁定翻盖。然后,拔出连接器。
      • 取下键盘并将其放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换, 摄像头模块: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换, 摄像头模块: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换, 摄像头模块: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 仔细使用开启撬片沿屏幕边框的边缘划动,将其拆下。
      • 拆下屏幕边框。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 揭开将摄像头固定在左侧显示面板铰链上的胶带。
      • 轻轻滑出摄像头连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G6 EE 摄像头模块更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将 iFixit 开启工具放入摄像头模组下方。
      • 由于此处有强力粘合剂,这一动作可能会使金属部分弯曲。
      • 使用 iFixit 开启工具沿摄像头模组的顶边四周操作,将其松动。
      • 用手指将摄像头模组从其位置中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 35
总计 519
