跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-bs051od Screen Replacement
你所需要的
  1. HP 15-bs051od Screen Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Start with the laptop face down.
    • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
    • Remove the lower case.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
    • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull the RAM chip out of its socket.
    • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
    • Repeat this process for the second RAM chip.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the four (4 mm) Phillips screws on the heatsink.
    • Remove the exhaust by carefully lifting it up.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Disconnect the connecting cable of the fan and remove the fan.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull the red, white, black, and blue cable directly out of its port.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Slide the left speaker out.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pull the black and red cable connecting both speakers out of its secure fastening.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Pull the right speaker out by sliding from left to right.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Locate the motherboard.
    • The motherboard is the biggest blue-colored surface located inside the computer.
    • Locate the six ribbon cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Flip up the ZIF lock bars that keep the six ribbon cables in place.
    • Slide the rest of the ribbon cables out of their fastenings.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove the four (4 mm) Phillips screws securing the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Remove the single (4 mm) Phillips screw on the Wi-Fi card.
    • Slide the Wi-Fi card out of its port.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Unfasten the connecting cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Remove the display cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Lift up the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. HP 15-bs051od Screen Replacement, Screen: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Remove the following Phillips screws:
    • Five 7 mm screws on the display hinge.
    • One 3 mm screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Partially open the laptop and remove the base.
    询问修复机器人
    添加评论
  20. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 1,2 HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Use the opening tool to carefully separate the screen cover from the screen.
    • Use the opening tool to carefully remove the adhesive screen bezel from around the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  21. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 21 中的图像 1,1
    • Two 4 mm screws from the top of the screen.
    • Two 4 mm from the bottom of the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  22. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 22 中的图像 1,1
    • Carefully lift the screen from the display assembly without disconnecting the display cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  23. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 23 中的图像 1,1
    • Remove the display cable from the back of the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  24. HP 15-bs051od Screen Replacement: 步骤 24 中的图像 1,1
    • Remove the screen from the display assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Kaz Furtado
于03/20/23注册
148 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 的会员
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 33
总计 519
