跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-ay078nr Screen Replacement
你所需要的
    1. HP 15-ay078nr Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Open the lid of the laptop.
      • Feel the top of the laptop screen to find a ridge separating the front and back of the screen bezel.
      • Using an opening pick tool, gently pry the front screen bezel apart from the rear to release the internal plastic retention clips.
      • You may see small bits of plastic come loose from the screen bezel. This is not an issue and will not hurt the reassembly process.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-ay078nr Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP 15-ay078nr Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the four 3.2 mm screws from the screen using a Phillips #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-ay078nr Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-ay078nr Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-ay078nr Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Gently lay the screen against the keyboard.
      • Disconnect the display cable from the rest of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Power on your device to see the new screen. If the backlight is flickering, the LCD cable may have not been pushed in completely. Ensure it is fully connected.
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G1
3 名成员
创作了61篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 23
总计 423
