跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP 15-ay078nr 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 HP 15-ay078nr 的问题。
电脑无法开机
设备无法开机或无任何响应。
电池故障
如果适配器已插好且适配器上的指示灯亮起,请确保适配器已连接至笔记本电脑。如果笔记本电脑仅在接通适配器时才能启动,且无论充电时间长短均无法充电,则说明电池出现故障。如需 更换电池,请将笔记本电脑翻转,露出背面。同时向内按压释放电池的两个开关,并将电池向上滑动,使其脱离外壳。安装新电池时,只需将其滑入插槽并就位,然后向下向内按压,卡扣会自动闭合。'
内存 (RAM) 损坏或不足
如果你的电脑在正常运行过程中死机、在执行占用内存的任务时崩溃,或者发出蜂鸣声且无法启动,则说明内存损坏或内存容量不足。如需 安装内存,你需要拧下所有螺丝以取下后盖板。接下来,找到内存条,向外滑动两个金属固定臂,释放弹簧加载的内存。内存弹出后,即可将其取出并放入新内存。将内存向下推入插槽,直到固定臂扣住并将其锁定到位。'
电脑无法读取 CD 或 DVD
设备无法读取任何 CD 或 DVD。
如果设备放入光盘后无法读取,说明光驱无法正常工作,需要进行更换或维修。'
光驱故障
如果光驱完全没有反应,你可以尝试重启电脑,看是否能解决问题;如果不行,则需要更换。如需 更换光驱,请拧下所有螺丝并撬开后盖板将其取下。随后将光驱从凹槽中滑出。滑入新光驱。将盖板滑回原位,确保光驱连接到紧贴盖板另一侧的 SATA 接口。'
光驱无法弹出
如果放入光驱的光盘无法弹出,你可以尝试通过 Windows 键 + E 手动从电脑弹出,然后右键点击 CD/DVD 图标并选择“弹出”,或者将光驱从电脑中取出以取回光盘。'
电脑发热且运行缓慢
在正常使用过程中,电脑随机出现运行减速、卡死或重启,且底部触感发烫。
风扇被堵塞
检查电脑底部风扇位置,确保其未被任何物体堵塞。确保风扇通风口没有积聚灰尘。如果有,请清除杂物。任何阻塞气流的物体都会导致电脑发热并运行缓慢。清理杂物时,请确保设备已关机。拧下背部的螺丝。撬开后盖板。用软毛刷或压缩空气刷拭或吹扫位于右上角的散热风扇,以清除灰尘、毛发或其他杂物。'
散热风扇冷却不足
如果散热风扇转速缓慢且没有任何阻力,或者根本不转,你可能需要 更换散热风扇。为此,请拧下背面的所有螺丝。撬开后盖板。拔下散热风扇连接器并拆除该单元。放入新的散热风扇,小心地用螺丝固定,注意不要将螺丝拧得过紧。将散热风扇接入主板。'
扬声器没有声音
音频听起来不正常或无法听到声音。
检查所有外设连接
连接到电脑的任何外设都可能导致音频无法正常输出。确保没有通过有线或蓝牙连接耳机或扬声器。USB 设备也可能导致无音频输出。拔下所有 USB 连接。'
扬声器故障
确保设备未静音;某些应用程序有自己的音量控制,请确保音频已开启。如果没有声音从扬声器发出,或者音频失真、有静电声,你可能需要 更换扬声器。为此,请拧下背面固定面板的螺丝。撬开面板。从主板上拔下扬声器连接器。拧下底部固定扬声器的安装座螺丝。取出扬声器并插入新扬声器。将安装座拧回原位以固定新扬声器。将扬声器连接到主板上。盖上面板并拧紧螺丝,合上设备。'
屏幕破裂/损坏
设备开机时屏幕为黑色,玻璃上有裂纹,或者屏幕能点亮但显示异常像素、色斑或线条。
显示屏排线松动
如果屏幕闪烁或显示扭曲,可能是显示屏排线松动。要检查这一点,请在拆下屏幕后确保排线已牢固连接。为此,你需要拧下背面的螺丝。使用小型撬具取下屏幕周围的边框。拧下显示面板的安装点并拆下该单元。拔下连接显示屏的针脚连接器。插入新单元。放回该单元并在安装点处用螺丝固定。重新扣上边框。'
显示面板显示物理损坏
这可能表现为明显的裂纹,屏幕通电时垂直或水平显示的黑色色斑或线条,或者屏幕上比周围像素更暗的点(压痕)。屏幕更换可能是解决这些问题的方案。为此,你需要拧下背面的螺丝。使用小型撬具取下屏幕周围的边框。拧下显示面板的安装点并拆下该单元。拔下连接显示屏的针脚连接器。插入新单元。放回该单元并在安装点处用螺丝固定。重新扣上边框。'
Bryce Getchell
于10/25/21注册
315 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G1
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 18
总计 431
