跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HMDX Chill Motherboard Replacement
你所需要的
    1. HMDX Chill Motherboard Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 1,3 HMDX Chill Motherboard Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 2,3 HMDX Chill Motherboard Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HMDX Chill Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HMDX Chill Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HMDX Chill Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      添加评论
    1. HMDX Chill Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,3 HMDX Chill Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,3 HMDX Chill Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 6 mm screws that secure the motherboard to the base of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HMDX Chill Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Pull the motherboard away from the base gently.
      • Do not pull too hard on the motherboard. It is still attached to the base by wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HMDX Chill Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HMDX Chill Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HMDX Chill Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Use a soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HMDX Chill Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HMDX Chill Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Insert the spudger between the case and the wire and move the spudger upwards.
      • This will cause the case to prop open.
      • The wire behind the motherboard will now be visible. Pull this out from behind.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HMDX Chill Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Use the soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the base of the HMDX Chill.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1 的会员
Community
4 名成员
创作了21篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 22
总计 670
