跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Google Pixel 4a 屏幕置换
你所需要的
  1. Google Pixel 4a 屏幕置换, 注意事项: 步骤 1 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 屏幕置换, 注意事项: 步骤 1 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 屏幕置换, 注意事项: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 你需要把屏幕撬开并与手机分离。在开始前请仔细阅读以下注意事项。
    • 在屏幕边缘标记出两个缝隙,如图。
    • 屏幕边缝:这个边缝可以让屏幕与手机分离,你需要从这里把屏幕撬开
    • 边框缝:这是后盖与塑料边框交汇之处,由螺丝固定,请不要撬这里
    • 开始之前做好标记。
    • 屏幕排线:开盖器不要插入太深,如果深入到了黄色标记,可能会损坏排线。
    • 屏幕胶的范围:当开盖片超过这个绿色范围时需要调整角度,否则可能损坏 OLED 面板。
  2. Google Pixel 4a 屏幕置换, 加热屏幕右边: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用热的iOpenner(加热垫)加热屏幕右边框一分钟,使粘胶软化。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或者加热垫,不要过度加热,否则会对屏幕和电池造成热损伤。
  3. Google Pixel 4a 屏幕置换, 插入开机片: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 屏幕置换, 插入开机片: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 屏幕置换, 插入开机片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果你的屏幕碎的厉害,可以用透明胶带占住屏幕以给吸盘提供吸力。或者用强力胶带代替吸盘。如果以上均不好用,可以用强力胶把吸盘粘在碎的屏幕上。
    • 吸盘要紧靠手机右边框
    • 向上用力提起吸盘。
    • 小心插入开机片,深度小于1毫米。
  4. Google Pixel 4a 屏幕置换, 如何使用开机片划开OLED面板粘胶: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 屏幕置换, 如何使用开机片划开OLED面板粘胶: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 屏幕置换, 如何使用开机片划开OLED面板粘胶: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在不损坏OLED面板的前提下,并且在划开粘胶之前,这一步告诉你如何插入开机片。
    • 开机片插入1毫米,然后向上翘起开机片尾部。
    • 接上一步,把开机片小心地向下插入四分之一英寸(6毫米)。开机片应该滑进了OLED面板下面。
    • 如果开机片前端有阻碍你需要停下来。有可能开机片碰到了屏幕面板,调整角度再试一下。
  5. Google Pixel 4a 屏幕置换, 划开粘胶: 步骤 5 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 屏幕置换, 划开粘胶: 步骤 5 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 屏幕置换, 划开粘胶: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿屏幕右边缘划开粘胶。
    • 插入的开机片不要深过四分之一英寸(6毫米)否则会损伤屏幕排线。
    • 把开机片留在右上角防止粘胶再次粘住。
  6. Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 粘胶没有那么粘,你不需要给屏幕再次加热。如果在某个位置很难插入撬片,给那里加热一分钟,然后再试一次。
    • 在前文提到过的缝隙处插入另一个撬片来防止划伤 OLED 屏幕面板。
    • 沿四周划开粘胶。
    • 把撬片留在底部边缘以防止粘胶重新粘合。
  7. Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在前文提到过的缝隙处插入另一个开机片来防止划伤OLED的面板。
    • 用开机片沿左侧划开
    • 如果很难划开,请加热一分钟并再试。
    • 把开机片留在手机左侧以防粘胶重新黏住。
  8. Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 8 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 8 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用开机片沿边缘划到手机顶侧。
    • 如有阻力,再加热一分钟并再试。
  9. Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 9 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 四周都划开后,从手机的右侧像翻书一样翻起屏幕。
    • 先不要移除屏幕。
    • 用开机片小心清理残余粘胶。
  10. Google Pixel 4a 屏幕置换, 翻起屏幕: 步骤 10 中的图像 1,3 Google Pixel 4a 屏幕置换, 翻起屏幕: 步骤 10 中的图像 2,3 Google Pixel 4a 屏幕置换, 翻起屏幕: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 从顶端提起屏幕并使之玻璃面翻转向下。
    • 不要让连接排线受任何力。
  11. Google Pixel 4a 屏幕置换, 断开显示排线: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用镊子掀起显示排线上的黑色贴纸。
    • 如果没有破损,在组装时也可以再次使用它,否则用电工胶布替换之。
  12. Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 在显示排线连接座上用T3螺丝刀移除2个2.1毫米的螺丝。
  13. Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 用镊子拿走显示排线盖板。
  14. Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 14 中的图像 1,2 Google Pixel 4a 屏幕置换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 断开显示排线。
    • 在重新链接时,小心对准插口的一端,使之卡进底座,同理在另一端。如果只按压插口中间的话,会使插口和底座偏离并永久损伤针脚。
  15. Google Pixel 4a 屏幕置换, 移除屏幕: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 拆掉屏幕
    • 把新屏幕和原装的比较一下,有些零件你需要从原装屏上卸下并装到新屏幕上(如喇叭的金属网)。
    • 安装新的屏幕
    • 从手机的边框上清除剩余粘胶。
    • 请遵循指南来粘胶。
    • 请遵循指南来使用双面粘胶。
结论
把原装屏幕和新的置换屏幕比较一下,你需要把一些元器件和胶条转移到新的屏幕上。
反向阅读这些步骤可以将设备重新组装好。
将电子垃圾带到 或者 R2 认证的回收机构
结果不尽如人意?尝试这些基础疑难解答或者访问这个[链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Go...|答案社区] 获取帮助。
94等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
77%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
93,508 声望
创作了290篇指南
39指南评论
Really nice repair guide. But no place to buy the screen.
jeffreyjantos - 回复
Yep, still waiting for it to be available.
Paul -
Same, still waiting. I have a broken pixel 4a and I have a right to repair it.
Erik Fry -
Where do you recommend that I purchase the Pixel4a screen replacement from? I found these two with Witrigs being cheaper, but not sure if either are reliable high quality screens.
https://www.witrigs.com/oem-screen-repla...
https://phoneremedies.com/collections/go...
Alejandro Gaytan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 87
过去 7 天: 641
过去 30 天: 2,223
总计 211,679
