当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
你所需要的
将您的iOpener加热,在机背右侧的边缘用温热的 iOpener 加热一分钟。
在您等待时,请注意以下几个背盖的区块:
机身较下方的一侧黏着剂强度较高。
指纹辨识器:撬开时请小心避免损坏到指纹辨识器的数据线。
用吸盘吸起刚才加热的背盖,请让吸盘尽可能接近边缘。
稳定施力提起吸盘,需要一些力气才能制造出缝隙。
依据不同的手机使用情况或使用寿命,这个步骤不一定能轻松达成。如果操作困难,请尝试再次将边缘加热。
将撬片插入缝隙。
沿机身右侧的缝隙黏着处滑动拆机片。
胶在冷却时会变得较黏。如果冷却到难以进行此步骤,重新加热能让您相对较容易将侧面缝隙划开。
划开后请将您的拆机片留在缝隙中间,避免它再黏回去。
继续加热、用撬片划开的操作方式将四边背盖的黏着处分开来。
过程中请小心使用撬片,指纹辨识气的部件可能会卡住左侧边缘。如遇此情形,请将撬片抽出重试。
确认右下部分的黏着胶有被确实切过去。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Insert the flat end of an opening pick underneath a corner of the charging coil.
Push the pick slowly and firmly under the coil to loosen the adhesive.
The adhesive is mostly around the perimeter of the wireless coil. Use the opening pick to slowly slice through the adhesive.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the wireless charging coil.
Be sure to clean off the battery surface of any adhesive residue. Be very careful not to puncture the battery.
Connect the wireless coil connector to its motherboard socket. This ensures that the coil is properly aligned.
Peel off any adhesive backing on the replacement coil.
Lay the coil on top of the battery and firmly press it into position.
2等其他人完成本指南。
