跳转到主内容
GoPro Karma Harness Replacement
你所需要的
  1. GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: 步骤 1 中的图像 1,3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: 步骤 1 中的图像 2,3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
    • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
  2. GoPro Karma Harness Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
  3. GoPro Karma Harness Replacement, Harness: 步骤 3 中的图像 1,3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: 步骤 3 中的图像 2,3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Place finger on the tab to open the harness and remove the camera.
    • Be sure to pull the camera straight out lest you damage the connectors.
  4. GoPro Karma Harness Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using a Hex 2.0mm screwdriver, remove the two 12 mm hex screws closest to the harness.
  5. GoPro Karma Harness Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 GoPro Karma Harness Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 GoPro Karma Harness Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the harness off of the stabilizer.
    • Be sure to pull the harness straight off lest you damage the connector.
结论
另外一个人完成了本指南。
Max Verspieren
于04/19/18注册
97 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 1,074
