跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换
你所需要的
    1. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 为防止受伤,请在拆卸电池前确保笔记本电脑已断开电源。
      • 确保笔记本电脑右上角的开关处于“解锁”位置(朝向已解锁的挂锁图标)。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将笔记本电脑左上角的开关向解锁挂锁图标方向拨动。
      • 稳稳地将电池向外拉,使其脱离笔记本电脑。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 无线网卡: 步骤 3 中的图像 1,2 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 无线网卡: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拧松 WiFi 卡背板背面的 3 mm 十字螺丝。
      • 螺丝会保持在背板上,不会脱落。
      • 向上提起背板将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具轻轻向上撬起两条连接排线,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下 2 mm 十字螺丝。
      • 拧下螺丝后,卡片会自动向上弹起 30°。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 捏住 WiFi 网卡的两侧,将其向外拉出以进行拆卸。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 7 中的图像 1,2 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 拧松外壳背面 7 颗 6 mm 的 Phillips 十字螺丝。
      • 将所有螺丝留在背板上,以免弄丢。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 向上拉起后盖顶部,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拧松散热组件上的四颗 9 mm 十字螺丝。
      • 将所有螺丝留在散热组件上,以免丢失。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 小心地提起散热组件,避免扯断连接其与电脑的电线,并将其翻转放置。
      • 小心地抓住连接在电脑上的电线,将其从接口中拔出。
      • 现在可以安全地进行散热风扇的拆卸了。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 将计算机竖立,背面对着你,拧下两颗 3 mm Phillips #0 螺丝。
      • 使用塑料开启工具撬动右侧螺丝孔上方盖板的底部。左侧也做同样操作。
      • 盖板会向上弹出,如图所示出现一个小缝隙。确保它保持此状态,以便进行下一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 上盖拆卸: 步骤 12 中的图像 1,3 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 上盖拆卸: 步骤 12 中的图像 2,3 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 上盖拆卸: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 将电脑小心地正面朝下放在键盘上,保持屏幕开启状态。
      • 共有 5 个塑料销钉固定着上盖板。使用塑料开启工具,依次向下撬动每个塑料销钉,将其逐一弹出。
      • 此时上盖板应该已经松动。
      • 将电脑小心地翻转回来,取下已松开的上盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 将电脑翻转,使底部朝上。
      • 拧下两颗 5 mm 的十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 键盘拆卸: 步骤 14 中的图像 1,3 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 键盘拆卸: 步骤 14 中的图像 2,3 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换, 键盘拆卸: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 将电脑翻回正面并打开屏幕。此时键盘应该已经松动。
      • 键盘通过一根排线连接到电脑上,因此请勿将其完全拉离,以免扯断排线。
      • 轻轻向屏幕方向拉动键盘两侧,并将其向上滑动。将键盘翻转放置在触控板区域上。
      • 使用塑料开启工具,小心地撬开连接器的黑色和白色部分之间。稍微用力即可将其撬开。
      • 取下键盘。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 15 中的图像 1,3 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 15 中的图像 2,3 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 用手指小心地向上撬动固定连接排线的两个金色插脚,将其松开。它们位于外壳左上角,靠近显示屏转轴的位置。
      • 使用开启工具向上撬动显示屏排线的接口。它只需极小的力道即可松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 用塑料开启工具将从显示屏右侧伸出的 WiFi 排线从固定的卡扣中撬出。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 17 中的图像 1,2 Gateway MA6 笔记本显示屏组件更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 拧下显示屏铰链左侧的两颗 5 mm Phillips 十字螺丝。
      • 重复上述步骤,拧下右侧的两颗 5 mm Phillips 十字螺丝。
      • 向上拉动显示屏两侧,将其完全从电脑上分离。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 的会员
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 名成员
创作了132篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 70
总计 1,871
