跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement
你所需要的
  1. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement, Heating Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use your fingers or a plastic opening tool to open the side hinges on both sides of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a Philips head #2 screwdriver remove the 7mm black screw from the hinge of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the metal spudger, push through the hole the screw was removed from. Doing this will push the copper pin out of the other side.
    • When the pin is removed the two sides of the device can now separate.
    • Be sure to collect the spring that is next to the hinge when they are separated.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using Philips head (PH1) remove the 6 mm black screw that was underneath the spring as well as the 6 mm black screw next to the heating plate. Remove the panel the screws were holding down.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using Philips head (PH1) remove the two 4 mm silver screws on the sides of dial panel cover
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using Philips head (PH00) to remove the 4 mm silver screw on the dial. Remove the dial with your hand.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the covering panel by pulling up with your hand.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove 3 sliver screws (3mm) (PH1) from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Fahrenheit FHT 125PRMR Heating Plate Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Desolder the 2 white cables to remove the heating plate on the side of the iron without the motherboard.
    • 如何焊接和拆焊
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Omar El Mounayri
于09/29/16注册
61 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 32
总计 2,592
