跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement
你所需要的
    1. Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement, Dial: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use your fingers or a plastic opening tool to open the side hinges on both sides of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using a Philips head #2 screwdriver remove the 7mm black screw from the hinge of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Using the metal spudger, push through the hole the screw was removed from. Doing this will push the copper pin out of the other side.
      • When the pin is removed the two sides of the device can now separate.
      • Be sure to collect the spring that is next to the hinge when they are separated.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using a Philips head #1 screwdriver remove the two 6mm black screws on both sides of the dial panel cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Using a Philips head #1 screwdriver remove the two 4mm silver screws on both sides of the dial panel cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Using a Philips head #00 screwdriver remove the 4mm silver screw from the center of the dial.
      • Remove the dial after the screw is removed with either your hand or a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the covering panel by pulling up with your hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Fahrenheit FHT 125PRMR Dial Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Using a soldering tool, remove the dial station by carefully desoldering the metal on the connecting pins to the motherboard.
      • 如何焊接和拆焊
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 1,333
