跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ematic FunTab 2 Battery Replacement
你所需要的
    1. Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Ematic FunTab 2 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Pry open the Ematic FunTab 2 using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove tape from the LCD connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Flip up the retaining tab (the black bar on the connector), then pull LCD connector with tweezers. Be careful not to damage the LCD connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Now remove battery by putting the spudger between the battery and the LCD display and prying apart.
      • Be careful when prying the battery from the display. Wiggle the spudger if necessary.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove tape from the yellow, red, and black wires connecting the battery to the LCD.
      添加评论
    6. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Disconnect the yellow, red, and black wires from the motherboard.
      • You will need to solder these wires back after completing the battery replacement. Here is a link on how to solder 如何焊接和拆焊.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Ematic FunTab 2 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Now remove battery. The battery should still be pried from the LCD display, if not pry it again.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 42
总计 2,785
