跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
DualShock 4左遥控杆维修
你所需要的
  1. DualShock 4左遥控杆维修, 拆解DualShock 4控制器: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用Phillips #00 螺丝刀移除四颗6.0mm固定后面板的螺丝。
    • 切勿使用强力来松开螺丝,否则会造成螺纹的永久性损坏,从而导致无法拆卸手柄。
  2. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 2 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 2 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 左肩处开始
    • 将撬棒插入左肩来撬开一个开口
    • 在开口处滑动来打开更多的空间
    • 取下撬棒,打开手柄壳。
    • 右肩重复这些步骤。
  3. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 3 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 3 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将一个撬棒楔入壳体来打开以下按钮附近的卡扣:
    • Share键
    • Options键
    • 将控制器塑料外壳分开,注意两者依然通过排线连接。
    • 3个小模块经常从框架中跑出,为了避免损失,请保持工作台的干净整洁。
    • 2个触发弹簧
    • 1个灰色复位按钮扩展
  4. DualShock 4左遥控杆维修, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用手指来断开控制器两侧的主板排线。
    • 注意排线的方向,并且在重新连接的时候确认其方向正确。
    • 断开后,将控制器的顶部放在一边。
  5. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 5 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 5 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用镊子,轻轻地将镊子轻轻摇动,松开插头,取出电池插头。
    • 在断开主板上的插头后电池就可以从控制器中提起。
    • 匆忙移除电池可能扭坏塑料把手。
  6. DualShock 4左遥控杆维修, 拆解DualShock 4 主板组件: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用十字#00螺丝刀拆下电池固定器下面的单个6.0 mm十字螺丝。
    • 切勿用力拆卸螺丝,因为它可能导致螺纹的永久性损坏,使得螺丝变得不可能拆卸。
  7. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 7 中的图像 1,2 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻取下连接到主板的触摸板排线。 触摸板排线通过连接器连接到主板,该连接器需要翻转来松开。 在重新组装时,为了重新连接排线,塑料托盘需要从主板上轻轻取出,并且将翻盖锁翻开。
  8. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 8 中的图像 1,2 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地从前盖拆下主板组件。
    • 振动电机十分松动的与转相连。 在两端支撑,以便分离。
    • 当移除主板组件时,切勿将外壳上下倾倒,按键可能会掉出来。
  9. DualShock 4左遥控杆维修, 拆解完成: 步骤 9 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修, 拆解完成: 步骤 9 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修, 拆解完成: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 成功的拆解了控制器,将呈现以下三个部份。
    • 主板组件
    • 前外壳
    • 后外壳
  10. DualShock 4左遥控杆维修, 左遥控杆: 步骤 10 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修, 左遥控杆: 步骤 10 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修, 左遥控杆: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用“助手”或类似的工具来保持电路板稳定的焊接工作。
    • 这些焊接连接将需要拆焊。由于电路板倒挂,左边是正确的方向
    • 利用去焊芯和助焊剂来熔化并去除焊料
  11. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 11 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 11 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 一旦所有的触点被拆除,旧的操纵杆可以拿下来。 这可能需要一些练习,因为所有的焊料都必须去除。 在熔化焊料和使用灯芯的同时,在操纵杆上拉一点点也是有帮助的。
    • 确保更换操纵杆的触点与原件相同。
    • 检查所有的孔是否清除了旧的焊料。 可以使用注射器以及非常小的钻头来清除孔。 电路板上熔化的物质是用于脱焊的助焊剂。
  12. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 12 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 12 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将新的操纵杆插入电路板。 确保它正确就位,并且所有触点都与电路板上的孔对齐。
    • 将所有触点焊接到电路板上。
    • 这是维修过后的电路板。 剩下的就是用一些异丙醇清除旧的焊剂。
结论
要重新组装您的设备,请按照指南并按照相反的顺序解决。
94等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
oldturkey03
于09/29/10注册
852,928 声望
创作了123篇指南
39指南评论
Where can i buy the left stick ?
alexxx492002 - 回复 分享
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Joseph Van Meter - 回复 分享
Would this fix the issue with the L3 button not remaining activated after initiating? (ie. running in call of duty)
Jorge - 回复 分享
Yes, this would fix that.
Wes Plants - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 53
过去 7 天: 340
过去 30 天: 1,497
总计 386,483
