跳转到主内容
Dissasembling Nokia 8290 Charging Port
你所需要的
  1. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: 步骤 2 中的图像 1,3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: 步骤 2 中的图像 2,3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 步骤 3 中的图像 1,3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 步骤 3 中的图像 2,3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use tweezers to remove the indicated part.
    • The part is black with six metal connectors. Its approximate dimensions are 12.3 mm x 8.4 mm x 8.2 mm.
  4. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 步骤 4 中的图像 1,3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 步骤 4 中的图像 2,3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 步骤 4 中的图像 3,3
    • There is another part located directly underneath the part removed in the previous step. Use tweezers to remove this part as well.
    • The part is black with four rectangular spaces in the bottom. Its approximate dimensions are 10.4 mm x 6.6 mm x 4.5 mm.
  5. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 步骤 5 中的图像 1,3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 步骤 5 中的图像 2,3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: 步骤 5 中的图像 3,3
    • After removing the two parts, locate the charging port.
    • Use tweezers to remove the charging port.
结论
团队
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 的会员
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 名成员
创作了21篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 400
