跳转到主内容
Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie
JDU TV
JDU TV7 其他贡献者
最后更新于 August 5, 2024
5分钟
非常容易
令人困惑的文字
社区贡献指南
更好的介绍
This is a disassembly guide for NOKIA 1110i(RH-93).
你所需要的
工具
查看更多...
  1. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Phone: 步骤 1 中的图像 1,3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Phone: 步骤 1 中的图像 2,3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Phone: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Switch off the device to avoid shocks while disassembling.
    • Turn the device face down and press on the small button at the bottom . Slide the back case down.
    • To remove the battery, use your finger to insert it in the groove and pull the battery out.
  2. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 步骤 2 中的图像 1,3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 步骤 2 中的图像 2,3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 步骤 2 中的图像 3,3
    • To remove the protective cover, use the tool shown and press the grey button at the left bottom.
    • The front cover ejects as shown. Remove it carefully to avoid damage.
    • The keypad case can be removed easily. Pull it up off the device.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws.
  3. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 步骤 3 中的图像 1,3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 步骤 3 中的图像 2,3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Find this channel at the top of your device.
    • Use a pair of tweezers to remove it carefully without harming the surroundings.
    • Insert the spudger into the section to remove the module.
  4. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 步骤 4 中的图像 1,2 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the spudger to remove the module casing safely.
    • Your device is successfully disassembled.
结论
14等其他人完成本指南。
JDU TV
于09/15/13注册
3,327 声望
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 10
过去 30 天: 29
总计 3,959
