跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dirt Devil Gator Motor Replacement
你所需要的
    1. Dirt Devil Gator Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Press the button found at the top of the vacuum to separate the suction cup and the motor halves.
      添加评论
    2. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Pull apart the two halves to obtain the back half and set the front half aside
      添加评论
    3. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Unscrew each of the 13 mm screws with the micro screwdriver.
      • Once unscrewed, pull the case of the Dirt Devil Gator apart.
      添加评论
    4. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Pull out the grey switch and circuit board from its slot in the red case.
      • Remove all of the wires from the vacuum to where only the battery and wires are left.
      • Firmly pull out the battery and motor assembly. The circuit board and wires will remain attached.
      添加评论
    5. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the motor from the Dirt Devil Gator exterior by pulling slightly on the white socket.
      • Replace it with a new motor by fitting the motor back into its socket.
      • Be cautious when handling the batteries and wires.
      • Keep the grey on-off switch in the "off" position to ensure a quick reassembly.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 35
总计 926
