跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DigiTech RP70 LED Light Replacement
你所需要的
    1. DigiTech RP70  LED Light Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 DigiTech RP70  LED Light Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Unplug the device from its AC power adapter; unplug anything connected to the input/output jacks.
      • Remove the four 8mm Phillips #0 screws located on the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DigiTech RP70  LED Light Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 DigiTech RP70  LED Light Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the back panel to expose the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. DigiTech RP70  LED Light Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the two 11mm #0 Phillips screws located at the bottom of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. DigiTech RP70  LED Light Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift the indented end of the motherboard opposite the input/output jacks. Then, pull away from the input/output jacks to slide the motherboard out of the casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. DigiTech RP70  LED Light Replacement, LED Light: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Desolder the back of the motherboard where the LED light is located.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 548
