跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dewalt DCD778 Motor Replacement
你所需要的
  1. Dewalt DCD778 Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Grab the drill in one hand and cup the battery (located at the bottom of the drill) with the other hand.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use your other hand to push down on the yellow button on the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the battery in a horizontal direction away from the drill.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Dewalt DCD778 Motor Replacement, Motor: 步骤 4 中的图像 1,2 Dewalt DCD778 Motor Replacement, Motor: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift the drill mechanism out of the shell.
    • Desolder the red and black wires from the motor.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dewalt DCD778 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Slightly twist and pull motor away from the clutch.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • When installing the replacement motor into the clutch make sure you correctly align the gears in order to assure that the motor is properly fitted to the clutch.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Brittany
于03/09/19注册
705 声望
创作了5篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 48
总计 2,508
