跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell XPS 15 9560 Battery Replacement
你所需要的
    1. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
      • Shut the laptop down.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the two 5 mm screws underneath the XPS badge door using a Phillips screwdriver
      添加评论
    4. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use a scribe to remove the bottom base cover from the backplate.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Using a T5 Torx screwdriver, remove the six 4.0 mm screws.
      添加评论
    2. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use your fingernails to gently "walk" the battery connector directly out of its socket.
      添加评论
    3. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
Jada Houser
于09/28/21注册
884 声望
创作了7篇指南
团队
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 的会员
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 名成员
创作了64篇指南
1指南评论
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 35
过去 30 天: 176
总计 15,315
