跳转到主内容
Dell Latitude E4310 RAM Replacement
Jordan Jones
Jordan Jones 另一个贡献者
最后更新于 June 14, 2018
2分钟
简单
If your laptop is experiencing slow boot times, poor performance, display issues, or won't boot at all, it may be time to replace the RAM, also referred to as the memory.
To replace the RAM on the Dell Latitude E4310, follow this guide.
你所需要的
工具
  1. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 4mm Phillips #1 screws.
  4. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift up the panel with your finger.
    • The screws are clipped to the panel and will remain attached.
  5. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pry the two metal clips away from the RAM module until the module pops out of place.
  6. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Slide the RAM backwards out of its socket to remove.
  7. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM module.
结论
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 31
总计 1,254
