跳转到主内容
Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement
Inaki Madrigal
Inaki Madrigal4 其他贡献者
最后更新于 December 15, 2021
2 - 3 分钟
非常容易
This guide will lead you through the process of removing the back panel of the Dell Inspiron 15 7579 to access the internal components.
你所需要的
工具
  1. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
结论
Inaki Madrigal
于04/23/18注册
775 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 18
总计 1,185
