跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DeWalt DC970 Motor Replacement
你所需要的
    1. DeWalt DC970 Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DeWalt DC970 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove battery from drill.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. DeWalt DC970 Motor Replacement, Drill Assembly: 步骤 3 中的图像 1,2 DeWalt DC970 Motor Replacement, Drill Assembly: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DeWalt DC970 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. DeWalt DC970 Motor Replacement, Motor: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Lift drill mechanism out of the shell.
      • Desolder the red and black wires from the motor.
      • Learn more about soldering here.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DeWalt DC970 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Slightly twist and pull motor away from the clutch.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. DeWalt DC970 Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • When installing the replacement motor into the clutch make sure you correctly align the gears in order to assure that the motor is properly fitted to the clutch.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 名成员
创作了13篇指南
3指南评论
Unplug the wires from the trigger switch....don't unsolder.
New motor comes with wires.
allen.anderson1 - 回复 分享
Thanks for the heads up on the wires
Daniel Randall - 回复 分享
Is there a fix to replace brushes?
pmac086 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 62
总计 8,014
