跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DJI Mini 2 Main Board Replacement
你所需要的
视频概述
  1. DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Face the DJI Mini 2 away from you so that you are looking at the charging ports.
    • Use your finger to open up the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pinch the locking mechanism on the battery to release the lock.
    • Pull the battery straight out of the compartment.
    添加评论
  3. DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Drone Body: 步骤 3 中的图像 1,2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Drone Body: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unfold the wings of the drone.
    • Place the drone upside down on a flat surface.
    • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 5 mm J000 screws near each propeller arm.
    添加评论
  5. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Flip the drone back over.
    • Use a combination of the opening tool and your fingers to pry open the top panel of the drone along the seams.
    添加评论
  6. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two 5 mm J000 screws located in the battery hatch and near the ports on the back of the drone.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Flip the drone over again.
    • Pry off the bottom panel of the drone using the opening tools and your fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Main Board: 步骤 8 中的图像 1,3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Main Board: 步骤 8 中的图像 2,3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Main Board: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the three 3mm J000 screws on the black plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use your fingers to pull the black plate off to reveal main board.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Try to avoid disturbing the blue thermal paste covering two of the large board components. If the paste is disturbed or splotchy in places it may need to be removed and reapplied. For more information refer to the How to Apply Thermal Paste guide.
    • Using ESD Safe Tweezers Blunt Nose, remove the 5 cables attached to the main board.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use the ESD Safe Tweezers Blunt Nose and your fingers to pull off the main board from the drone carriage.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 的会员
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 名成员
创作了20篇指南
2指南评论
I found this mini 2 post interesting, even if i want to do somthing
different.
my goal is to install the old motherboard in newer hardware...
gimbal. IMU board barometer/compass busted after the super
90 deg DJI off function, because of a gust... crash,'i really
LOVE DJI.....NOT!"
then I ask to buy parts from them, then they babble
about warranty.... nope bro we are not selling parts
forget it we want to repair it.... forget it, it's my drone
i rather sledge hammer it on YouTube.
so this is last resort transplanting a board with old
firmware, I don't want to use a new bird with more stupid
chiness software, that has no real bearing of local aeronautical
laws.
not using them otherwise. goodbye DJI
Do never buy a Chinese drone! From crappy company
might look here again
albi - 回复 分享
Great advice, thank you.
mauricio vilchez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 46
过去 30 天: 230
总计 9,965
