跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement
你所需要的
    1. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement, LED Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the laptop over with the rear panel facing forward.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using a TR8 Torx screwdriver, remove the two T8 Torx screws that secure the LED cover to the base enclosure.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Flip the laptop back over with the front facing forward. Open the screen.
      添加评论
    4. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Locate the F1 and F2 keys near the top left corner of the keyboard.
      添加评论
    5. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • While holding the F1 and F2 keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Locate the Scroll and Pause keys near the top right corner of the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • While holding the Scroll and Pause keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Insert a spudger between the F7 and F8 keys. Lift up to remove the LED cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement, Keyboard: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Lift the back edge of the keyboard and pull towards the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Pull the cable and lift up to release.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement, Palm Rest: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Close the laptop and flip it so the rear panel is facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Using the TR8 Torx screwdriver, remove the six screws from the back case.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Remove the battery.
      • Remove the screw from the metal support on the case edge with a Torx T8 screwdriver.
      • Flip the laptop over again so the top is facing up.
      • Open the laptop screen and face it towards you.
      添加评论
    4. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
      • Lift the the palm rest up from the front edge of the laptop and swing it towards the screen.
      • Be gentle as it is connected by some cables.
      添加评论
    5. 询问修复机器人
      添加评论
    6. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
      • Disconnect the second ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
      • Remove the palm rest.
      询问修复机器人
      添加评论
      • Locate and remove the three screws shown in picture.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Compaq Evo N1000v Floppy Drive Replacement: 步骤 20 中的图像 1,1
      • Lift up and remove floppy drive from the palm rest.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 名成员
创作了63篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 31
总计 3,843
