跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Charge 3 Disassembly
你所需要的
    1. Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: 步骤 1 中的图像 1,3 Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: 步骤 1 中的图像 2,3 Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove both T3 screws
      • Slide off the plastic piece by lifting out and then up
      • Slide plastic and spring assembly off the rail
      添加评论
    2. Charge 3 Disassembly, Display: 步骤 2 中的图像 1,3 Charge 3 Disassembly, Display: 步骤 2 中的图像 2,3 Charge 3 Disassembly, Display: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Heat the glass screen with a blowdryer to soften the adhesives
      • Start the next step on the opposite side of the Fitbit wording below the glass. This is due to the display cables being located there
      • Insert a razor blade between the glass and the body
      • Keep going around the rim of the display until loose
      添加评论
    3. Charge 3 Disassembly, Cable Warning: 步骤 3 中的图像 1,1
      • This is how close those cables get to the edge underneath the Fitbit wording so be careful
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Charge 3 Disassembly, Battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Charge 3 Disassembly, Battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Charge 3 Disassembly, Battery: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Lift display up gently
      • The battery is attached with a little bit of adhesive so lift gently
      • Remove battery connector
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Charge 3 Disassembly, Vibrator Shield: 步骤 5 中的图像 1,2 Charge 3 Disassembly, Vibrator Shield: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove both T2 screws
      • Liftoff metal shield
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Charge 3 Disassembly, Main Shield: 步骤 6 中的图像 1,3 Charge 3 Disassembly, Main Shield: 步骤 6 中的图像 2,3 Charge 3 Disassembly, Main Shield: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove two T2 screws
      • Remove T3 screw
      添加评论
    7. Charge 3 Disassembly, Display Connectors: 步骤 7 中的图像 1,3 Charge 3 Disassembly, Display Connectors: 步骤 7 中的图像 2,3 Charge 3 Disassembly, Display Connectors: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Liftoff both display connectors
      添加评论
    8. Charge 3 Disassembly, Disconnect Connectors and Altimeter: 步骤 8 中的图像 1,2 Charge 3 Disassembly, Disconnect Connectors and Altimeter: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Disconnect vibrator motor
      • Disconnect heartrate and charging connector
      • Remove altimeter
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: 步骤 9 中的图像 1,3 Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: 步骤 9 中的图像 2,3 Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove button assembly from case
      • Remove vibrator motor
      • Has a slight bit of adhesive and is magnetic to the case
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Charge 3 Disassembly, Motherboard: 步骤 10 中的图像 1,2 Charge 3 Disassembly, Motherboard: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Remove motherboard
      • It seems as if the heart rate sensor and charging pins are molded into the case, and I was not able to remove them
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
ShellingRook27
于08/21/19注册
2,353 声望
创作了7篇指南
团队
Repair For You Repair For You 的会员
Business
1 名成员
创作了32篇指南
12指南评论
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - 回复 分享
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - 回复 分享
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - 回复 分享
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - 回复 分享
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 22
过去 30 天: 93
总计 12,432
