跳转到主内容
Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement
Zach pelley
Zach pelley13 其他贡献者
最后更新于 April 26, 2016
5 - 10 分钟
非常容易
How to remove the outer casing of your Canon PowerShot SD870 IS.
你所需要的
工具
  1. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the wrist strap, if present.
    • Remove the lithium-ion battery.
  2. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
    • Remove the screw next to the wrist strap attachment.
    • Pull up the “A/V OUT DIGITAL” cover and remove the screw above the USB port.
  3. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully unhook the “A/V OUT DIGITAL” cover from the hinge.
  4. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull the front cover from the camera by using gentle upward pressure.
  5. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two Phillips #00 screws from the flat end of the camera.
    • Remove the black L-shaped side cover plate.
    • Remove the silver u-shaped retainer plate.
  6. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Slide the back casing off.
结论
2等其他人完成本指南。
Zach pelley
于04/19/10注册
79 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 的会员
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 8,277
