跳转到主内容
Canon EOS Rebel G Flash Replacement
Zach
Zach5 其他贡献者
最后更新于 July 31, 2023
15 - 30 分钟
困难
This guide will instruct you how to install the flash on your camera.
你所需要的
工具
查看更多...
  1. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pop the flash up with your thumb
  5. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the two screws on the front of the flash near the bulb cover.
  6. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Close the flash.
    • Lift the flash cover off.
  7. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull off yellow capacitor from flash wiring.
  8. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove white cocking with a razor blade, and then unsolder connection.
  9. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the flash cover to access the flash bulb.
    • After wires are unsoldered, slide flash bulb out from housing.
结论
另外一个人完成了本指南。
Zach
于04/04/12注册
46 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 24
总计 2,611
