跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement
你所需要的
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      添加评论
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Bottom Panel: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the bottom panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Side Panel With Remote Control Socket: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove two 6.5 mm black screws from the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the plastic remote control socket cap by pulling it straight out.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Slide the panel toward the bottom of the camera to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the single 4.8 silver screw from the control socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • The control socket is now secure by three wires.
      • Desolder connections to replace the remote control socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement, Remote Control Socket: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Remove one 4.8 mm silver screw securing Remote Control Socket to camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Canon EOS 30 Remote Control Socket Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Remote Control Socket is now secured by 3 wires.
      • Desolder connections to replace Remote Control Socket.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Antonia
于04/17/11注册
124 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 名成员
创作了33篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 48
总计 3,468
