跳转到主内容
Kindle 4 Akku ersetzen
Sigi Gruber
Sigi Gruber2 其他贡献者
最后更新于 July 26, 2024
1 - 2 小时
中等
社区贡献指南
  1. Kindle 4 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: 步骤 1 中的图像 1,2 Kindle 4 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Mit den beiden Gehäuseöffner an den Längsseiten des Gehäuses beginnen dieses zu öffnen. Der Deckel besitzt insgesamt 8 Schnappverschlüsse wobei 4 davon (an den Längsseiten) so konzipiert sind, dass diese bei einer Demontage nur zerstörungsbehaftet geöffnet werden können.
  2. Kindle 4 Akku ersetzen, Verklebung Lösen: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Nachdem 3 Seiten des Gehäusedeckels geöffnet wurden haftet dieser noch an dem mit doppelseitigem Klebeband verklebten Akkudeckel. Hierfür am besten mit Schraubendrehern einen kleinen Spalt erzeugen und mit dem Skalpell die Verklebung durchschneiden oder mit einem Heißluftfgebläse die Verklebung lösen.
  3. Kindle 4 Akku ersetzen, Gehäusedeckel entfernen: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Nach dem lösen der Verklebung kann der Gehäusedeckel leicht gelöst werden.
  4. Kindle 4 Akku ersetzen, Akkudeckel lösen: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Die beiden Schrauben des Akkudeckels sind jetzt mit einem Schraubendreher TX5 zu lösen.
  5. Kindle 4 Akku ersetzen, Kleberückstände entfernen: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Der Akkudeckel als auch der Gehäusedeckel sind jetzt mit dem Skalpell / Wundbenzin von den Kleberrückständen zu befreien.
  6. Kindle 4 Akku ersetzen, Akku abschließen: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Anschließend ist das Flexkabel des Akkus vorsichtig zu lösen, hierbei ist darauf zu achten, dass die Kontakte nicht kurzgeschlossen werden.
  7. Kindle 4 Akku ersetzen, Akku entfernen: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Der Akku ist in dem Gehäuse fix verklebt, hierbei ist einige Kraft aufzuwenden um diesen zu demontieren. Hierbei ist sehr große Sorgfalt walten zu lassen da bei deiner Beschädigung des Akkus dieser zu brennen beginnen kann oder sogar explodieren kann. Den alten Akku fachgerecht Entsorgen.
  8. Kindle 4 Akku ersetzen, neuen Akku einsetzen: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Der neue Akku kann gleich durch die zurückgebliebenen Kleberrückstände fixiert werden. Das Flexkabel des neuen Akkus jetzt wieder anstecken, hierbei wieder darauf achten, dass die Kontakte nicht kurzgeschlossen werden.
  9. Kindle 4 Akku ersetzen, Funktionskontrolle: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Im Display erscheint jetzt der Hinweis eines leeren Akkus.
    • Vor dem weitern Zusammenbau sollte auf jedenfalls der Akku vollgeladen werden und hier kontrolliert werden ob das Gerät bei einem vollgeladenen Akku auch die Ladung dieses unterbricht. Falls dies nicht der Fall sein sollte könnte der neue Akku durch das Gerät zerstört werden.
    • Diesen ersten Ladevorgang auf jeden Fall beaufsichtigen und an einem Ort durchführen wo keine brennbaren Gegenstände vorhanden sind.
  10. Kindle 4 Akku ersetzen, befestigen des Akkudeckels: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Den Akkudeckel wieder mit den beiden TX 5 schrauben befestigen. Und wie im Bild ersichtlich mit nur wenigen streifen doppelseitigem Klebeband einen guten Sitz des Gehäusedeckels sicherstellen. Jedoch nicht zu viel verwenden welcher einer erneuten Demontage hinderlich wäre.
  11. Kindle 4 Akku ersetzen, Gehäusedeckel montieren: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Der Gehäusedeckel lässt sich auch trotz der vier fehlenden Befestigungen gut passend aufsetzen und wirkt sehr stabil sitzend
终点
13等其他人完成本指南。
Sigi Gruber
于11/28/18注册
619 声望
撰写一个指南
2指南评论
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
Martin Dauskardt - 回复
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Tosspot - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 100
过去 30 天: 517
总计 14,107
