跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Azpen A720 Battery Replacement
你所需要的
  1. Azpen A720 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Azpen A720 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
    添加评论
  3. Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the rear casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Azpen A720 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the batteries' connection points.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • A soldering iron can reach 600˚ F, which will cause serious burns. Learn how to solder properly here. Using tweezers to hold the wires will reduce the risk of burns.
    • Use a soldering iron to melt the connections which attach the battery to the motherboard.
    • Disconnect the red and black wires from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Peel the black sticker off the battery to disconnect the wifi antennae.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Slide the spudger between the battery and the metal backing. Move the spudger back and forth in a sawing motion to break the adhesive seal between the battery and the backing.
    • When the spudger is underneath the battery avoid prying. A prying motion could damage the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Azpen A720 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the old battery and replace it with the new battery.
    询问修复机器人
    添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Ben
于03/18/15注册
280 声望
创作了2篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 的会员
MTU-LAUER-S15S1G3
2 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 19
总计 2,614
