跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement
你所需要的
    1. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement, Red Interface Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Take the red plate and the motherboard and pull apart them apart.
      • Be careful not to damage the motherboard or red plate as you pull them apart.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Locate the auxiliary port which is on the left side above the USB drive and to the right of the charging port (auxiliary port has a circular front).
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • To remove the port, heat up 5 different solder points using a soldering iron.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Axess SPBT1031 Auxiliary Port Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Use a desoldering pump to remove the liquefied solder.
      • Then pull off the auxiliary port.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 的会员
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 名成员
创作了24篇指南
5指南评论
Can you replace with an old phone charging port
Barbara Myers - 回复 分享
Can you replace charger port with a phone charger port
I did not replace the auxiliary port, what I did is replace the on/off button and this guide help me a lot. Thanks!
Diego Rubi - 回复 分享
hey, is there a video or something you can make for just the process of taking off the port. For example, showing which exact points need the solder removed. Thanks.
Michael “Mike” Martinez - 回复 分享
Im not a tech repair guy… I want my speaker to be fixed for me…. Were can i send it to be fixed
jaron curry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 52
总计 20,633
