跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙连接困难
音箱显示已成功连接蓝牙,但没有声音播放。
模式错误
选择音频输入源时,可选范围包括蓝牙、SD 卡、USB 接口、FM 收音机和 AUX 输入。通过“Mode”(模式)按钮,你可以循环切换当前可用的不同输入方式。可用性取决于你当前连接到音箱的设备。
要使用蓝牙选项,请确保音乐源设备上的蓝牙模式已开启。确认蓝牙模式处于活动状态后,需将源设备与音箱配对。为此,请进入源设备的设置,找到蓝牙模式并选择“Axess SPBT1031”。设备配对后(只需几秒钟),你就可以通过 Axess 音箱播放音乐了。设备可能会自动切换到蓝牙模式,若没有,请按下模式按钮循环切换音频输入,直到切换到蓝牙模式为止。
源设备蓝牙已关闭
检查并确保已开启设备的蓝牙功能。然后检查源设备和音箱的音量是否已打开。如果已开启蓝牙设置且音量正常,则音箱或源设备的蓝牙功能可能存在故障。请考虑联系音箱和源设备的制造商进行维修。
按钮失灵
音箱上的按钮卡住或按压后无反应。
污垢堆积/按钮发粘
按钮内可能积聚了少量污垢或其他残留物。要清除污垢或粘性残留物,请用布蘸取少量酒精进行擦拭。擦拭音箱的界面,确保擦掉按钮之间及按钮上的残留物。
按钮破裂
按钮损坏或破碎,按压后无反应。请参阅替换指南:按钮更换指南。
无法识别音频输入
所有连接均已正确建立,但音箱仍无声音发出。
音量关闭或调低
通过向右转动旋钮,确认音量已调大。
线缆故障
辅助线缆(AUX)若有可见损坏,可能会影响音频输入,或导致输入无法识别,且指示灯不会呈稳定的蓝色。解决方法是更换线缆。如果此方法无效,请参阅“辅助接口损坏”。
无法播放 USB 音频
通过 USB 或 CD 聆听时,LED 指示灯应持续闪烁蓝色。这表示连接正常。如果指示灯闪烁但仍无声音,请确保 USB 驱动器已正确格式化。
辅助接口损坏
如果存在物理损坏或更换线缆后问题依旧,则可能需要更换接口本身。请参阅 辅助接口更换指南。
音质模糊
听音乐时难以听清声音,或者声音带有模糊/沙哑的杂音。
布线连接不良
如果你的声音输出听起来有杂音,可能是内部布线连接不良。要确定是否为布线连接不良,你应该在不同模式下测试音质。
例如:如果通过 USB 驱动器播放音频清晰,但通过 AUX 线播放时模糊,那么很可能是 AUX 问题。如果所有模式下声音都模糊,则很可能是布线或扬声器本身的问题。
如需修复故障布线,请参阅 故障布线更换指南。
扬声器/低音炮故障
如果更换/修复布线连接无效,则可能需要更换扬声器或低音炮。要确定需要更换哪一个,你需要仔细辨别模糊的杂音。先将音量调低,选择除收音机以外的模式,播放一些音乐。小幅度调大音量,直到能清晰分辨模糊的杂音。杂音最明显的位置即为需要更换的部件所在。确定需要更换的是扬声器还是低音炮后,请参阅 低音炮更换指南 和 扬声器更换指南。
电池续航时间短
电池续航时间短,音箱在使用一小段时间后就会关机。
过度充电
确保在音箱充满电后立即拔掉电源线。不要在充满电后继续充电,否则会损害音箱的电池。
充电不足
检查并确保电源线已完全插入插座,另一端已插入 DC 5V 充电口,然后查看红灯是否闪烁。如果不闪烁,则说明线缆有故障。考虑购买新的充电线。
电池更换
如果过度充电导致电池已无法正常使用,则请更换电池。请参阅 电池更换指南。
Michael Bradley
于03/07/16注册
519 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 的会员
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 名成员
创作了96篇指南
51条评论
Blue tooh is not paring with my iphone 6 s Axess speakerspbt1034
lepeab - 回复 分享
I'm getting the same symptom from mine, Also an Iphone 6s, did you find a solution email me at pocphil@ gmail.com
Phil Waters - 回复 分享
I got one of these as a gift, it worked for about 2 weeks, and then it no longer would light up, pair, or work at all. when you plug it in the red light comes on as if it is getting power, then turns off, and nothing. What a piece. Of course, I didn't keep the paperwork, because I am tired of holding onto paperwork for everything I buy as it becomes clutter. So I am stuck with junk
itsmyhappyass - 回复 分享
This happened to me. I opened the end by taking 4 screws out and tightened up the plastic plugs on the wires and it works again. However I can't get it to pair with my iPhone 7 or iPad Pro.
Peter kraemer - 回复 分享
Hi my axess speaker is fine but the only thing is the dc5v is messed up any answers on how I can get this fixed
psahota0 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 43
总计 45,828
